茜 2024-06-28 10:40:32 | 陜西省 土建 | 1100查看 5回答
老師,請教一下地下室底板防水面積的計算
老師,我用墊層的體積除以厚度能作為底板的防水面積嗎?如果可以,那墊層不是一般都外擴100的距離,這個計算防水的時候需要扣除嗎?還有除了這個我還需要加其他的嗎?例如筏板側面的直面面積。
可以按照墊層的體積除厚度計算防水面積,但要扣除外擴100mm寬的部位。
筏板側邊的防水需要計算。在報表中有筏板側邊面積
2024-06-28 10:41:52
可以的,外擴100,不用扣除。筏板側面的防水,周長*厚度。
2024-06-28 10:43:16
地下防水都是全包的,沒有縫隙,從底板做到地下室外墻出地面。且中間包含防水附加層。具體以建筑做法為準,及大樣圖
2024-06-28 10:43:53
這樣算工程量是不是少了,集水坑垂直的立面沒有計算到,還有筏板側邊以及筏板邊到外墻側壁的這段,都是沒有計算到位的。
2024-06-28 10:54:22
你好,這個可以這樣,但是有可能這個“量不是很準確”的,建議還是需要結合模型+手工計算這個工程量的。
2024-06-28 10:58:52
