18829585142 2020-04-05 14:03:48 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 1366查看 1回答
請教一下各位老師我這個(gè)地下室的地板該怎么畫,也就是基礎(chǔ)的頂板
請教一下各位老師,我這個(gè)基礎(chǔ),最下面是樁,樁上面是筏板基礎(chǔ),筏板上邊是基礎(chǔ)梁,然后直接就地下室的墻柱,為什么沒有地下室底板也就是基礎(chǔ)層的地板,圖紙中沒有基礎(chǔ)層板,我有點(diǎn)想不通,我該怎么畫?如果按這樣布置的畫,地下室該怎么走?全部都被基礎(chǔ)梁隔斷著呢。還有就是圖紙中沒有給筏板的范圍,我應(yīng)該畫到哪里?畫地下一層的時(shí)候有構(gòu)造柱,這個(gè)構(gòu)造柱底應(yīng)該深入到哪里?
你好,基礎(chǔ)層只要有筏板基礎(chǔ)就可以了,也就是地下室不在需要底板的,筏板基礎(chǔ)就是地下室的底板,一般在筏板基礎(chǔ)上進(jìn)行房心回填、地下室地面做法就可以了。
2020-04-05 15:00:16
