情況不對我先撤退 2015-02-05 09:45:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3445查看 3回答
關于防水上翻。
裝修中說明樓地面衛生間樓層結構標高沿墻上翻2200,那么我定義房間時樓地面是要設定為層底標高+2.2嗎? 另外墻面的防水也是上翻這么高,也是同樣的定義嗎。
已采納樓地面的標高不能隨便改,還是設計的建筑板面標高,你要的上翻防水,你在樓地面里面畫好樓地面厚選中,有個定義里面防水高度,輸入2200就行了,計算時會計算上的
2015-02-05 17:29:17
用內墻面定義,頂標高設為墻底標高+2.2米
2015-02-05 13:37:36
設計的意思是地面的防水,在墻面的位置也做2.2米高,并不是地面的標高調整。這樣的可以在圖形中用踢腳線代替。
2015-02-05 09:54:10
