學無止境 2011-04-21 17:34:42 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1522查看 5回答
廚房衛生間防水上翻的量軟件怎么計算不了啊?
廚房衛生間防水上翻300的量軟件怎么計算不了啊?工程量代碼設置是對的啊,就是不能出量啊,急
在建立地面的時候,屬性編輯框里面就有這個選項選擇【是】計算防水。
2011-04-21 17:39:14
查看一下工程設置里面的計算設置里面的樓地面計算原則。最低高度值設置的是多少,你改為小于300的數,就可以計算了
2011-04-21 17:39:21
在定義樓面裝修時在屬性編輯中有“是否計算防水”選擇“是”軟件才回計算的
2011-04-21 17:40:45
定義衛生間底面時,在是否計算防水,選擇是,然后再繪圖界面點擊右鍵會出現定義防水的卷邊高度,輸入你需要的數值點擊確定。并套取相應的防水定額即可
2011-04-21 17:46:08
1、你可以換種方式,將這塊定額為其他代號試一下;
2011-04-21 17:36:42
