wtax 2010-07-26 14:50:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1147查看 4回答
匯總計算
圖形算量基礎層匯總計算時出現:基礎層匯總計算所選樓層影響到首層工程量是否匯總計算影響層。如果計算是否重復計算首層的工程量???
已采納基礎層匯總計算所選樓層影響到首層工程量是否匯總計算影響層。如果計算是否重復計算首層的工程量??? 選擇是 或者否 都不會重復計算 選擇是 就是把 影響層重新計算一次 匯總的時候原先的結果就是現在的結果
2010-07-26 14:53:21
如果選是,就計算全部樓層,選擇否只計算當層.
2010-07-26 14:52:01
如果你只要計算當前層你就點擊是,如果你要全部重新計算就選擇否!
2010-07-26 14:52:41
圖形算量基礎層匯總計算時出現:基礎層匯總計算所選樓層影響到首層工程量是否匯總計算影響層。如果計算是否重復計算首層的工程量? 答:是的,點擊是的時候把其他樓層的量算進去,你點擊否就可以了。
2010-07-26 14:51:57
