GLONDON 2010-08-15 16:29:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 620查看 1回答
圖形計算無匯總計算
圖形計算突然無匯總計算,求助!
已采納圖形計算突然無匯總計算,求助! 可以試用以下幾種解決辦法: A、 按下匯總計算的快捷鍵F9,看軟件是否進行匯總計算。如果要進行匯總計算,說明你隱藏了菜單欄的圖標文字。要顯示“匯總計算”的圖標文字,可按照以下步驟來操作:點擊菜單欄的視圖--顯示/隱藏圖標文字--工程工具欄(勾選)。B、新建一個工程,使用“合并工程”的功能.把不能進行匯總計算的工程合并過來,再進行匯總計算。C、重新安裝軟件。D、如果以上辦法還不行,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復了。
2010-08-15 16:32:09
