肖邦 2010-04-20 21:25:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 454查看 6回答
匯總計算
匯總計算這個圖標我找不到了 請問 你能告訴我么 謝謝
(6)
刪除安裝文件包,記住是刪除不是卸載,出現安裝。如果不能刪除,就修改安裝文件包的名稱,再刪除,重新安裝。
2010-04-21 08:36:54
如果是盜..版..駒或者被盜..版..駒打開的文件,可能會出現這種情況,無法處理。 要不就是屏幕小,有些功能被隱藏了,按鍵盤上的F9看一下,沒有的話那就是前面提到的那種情況了。
2010-04-20 21:45:30
圖形導入鋼筋,再次把鋼筋導回圖形,就有計算匯總了。有少部分構件丟失,做法定額要重新套。
2010-04-21 06:54:40
按f9試試,沒有的話,趕緊聯系分支的服務人員,這個是盜,。。版工程,他們好像可以修復
2010-04-21 22:49:26
首先你要檢查一下你是否將匯總計算隱藏了。點開菜單欄中的工程量按鈕,下面有匯總計算。如果沒有的話就是以下兩種原因造成的: 1、軟件本身為盜-版的 2、該文件被盜-版軟件打開過。如果是這樣的話你需要格式化安裝過程序的電腦系統盤,重新安裝正版軟件,如果不格式硬盤,以后還會出現這種情況的。
2010-04-26 10:34:50
2010-04-26 10:37:50
