方舟 2010-07-26 10:37:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 538查看 4回答
這樣的異形柱怎樣進行鋼筋輸入?
異形柱鋼筋如何?輸入
已采納界面編輯的功能幫你處理這種暗柱,如果你閑麻煩,那么就把縱筋加到主筋上,拉筋和箍筋在其他鋼筋里面輸入。你加我把我一步一步告訴你。
2010-07-26 12:42:44
答;你可以利用"柱'截面編輯進行處理鋼筋,你可以先利用"參數(shù)化"中的"L形柱"把相應的截面尺寸輸入正確,把截面編輯改為"是",然后,在截面編輯中進行選擇鋼筋,刪除后,利用布置相應的角筋,邊筋,箍筋進行處理. 答;在屬性對話框中,你的鋼筋軟件的版本是"528或530版本嗎? 答;我用的是鋼筋2009,版本是528版本,528版本以上的版本中才有柱截面編輯. 答;一開始回答就是操作步驟,你看一下. 答;第一,你進行參數(shù)定義柱構件,選擇L形,把相應的參數(shù)輸入. 第二,點擊"柱截面編輯"改為"是",. 第三,在彈出的柱截面編輯框中,把柱構件中的鋼筋選擇,刪除, 第四,輸入8B18,點擊布置角筋, 第五,輸入相應邊筋的數(shù)量,在角筋之間布置相應的邊筋為B14的鋼筋. 第六步,繪制箍筋. 如果不會,你可以加我好友,給你遠程序一下.
2010-07-26 10:39:14
在L型里面根據(jù)圖紙要求修改:見下圖 見下圖:2
2010-07-26 11:42:43
新建L型的參數(shù)化柱,在[屬性編輯器]中將截面編輯項改為[是]。手動繪制箍筋即可
2010-07-26 16:08:18
