lanlieren 2011-09-16 10:48:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2364查看 1回答
這樣的下柱墩鋼筋如何輸入?
如果下柱墩的鋼筋為b18-200和b22-200交替布置該如何輸入?問題補充:下柱墩屬性中有一個是否按板邊切割是什么意思?像上面提到的問題是否可以在鋼筋信息中輸入b18-200然后在下柱墩屬性中其他鋼筋把其他的鋼筋信息輸入呢?
已采納不能輸入,建議輸入其中一種,另一種在其它鋼筋中輸入計算
2011-09-16 10:59:27
