旭日重陽8 2013-06-14 20:52:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 4回答
鋼筋算量-異形柱輸入
請(qǐng)各位精英告訴我這種異形柱的參數(shù)輸入法,我是新手,見笑了
這種柱要用異型的多邊形編輯器定義,鋼筋可以通過布置角筋、邊筋的形式設(shè)置,箍筋用直線。矩形的方法布置。 “300邊到圓邊線長度,500為圓形直徑”你用多邊形編輯器的按設(shè)計(jì)尺寸編輯。
2013-06-14 21:15:52
可以按圖紙尺寸定義異性柱,在柱屬性下面編輯器中,根據(jù)圖紙要求編輯縱筋和箍筋就行
2013-06-15 10:08:09
請(qǐng)看示意圖片
2013-06-15 07:02:55
1、利用CAD先把異形柱圖形畫出,見圖1(或者有設(shè)計(jì)的CAD異形柱圖) 2、圖形算量軟件中,采用CAD草圖——導(dǎo)入CAD圖,將CAD異形柱圖導(dǎo)入 3、新建異形柱(見圖2)——出現(xiàn)多邊形編輯器中點(diǎn)“從CAD選擇截圖”按鈕——鼠標(biāo)左鍵拉框選擇導(dǎo)入的CAD異形柱圖形——鼠標(biāo)右鍵確定——多邊形編輯器中“確定”;見圖3 4、在截面編輯中,采用布置、對(duì)齊等按設(shè)計(jì)編輯柱縱筋;采用矩形、三點(diǎn)畫弧等按設(shè)計(jì)編輯柱箍筋。見圖4 5、異形柱布置三維效果圖,見圖5 6、異形柱建立完畢后,CAD草圖中——“清除CAD圖”。
2013-06-15 08:19:39
