Snape 2024-06-24 09:56:08 | 江蘇省 土建結算計價軟件GCCP | 154查看 1回答
( 乓YUN乒) 黃金專家
答題: 4321 被贊: 751
如合同無約定,按正常定額人工類別計取
2024-06-24 10:08:56
關于江蘇建筑14定額
請問,江蘇14定額”7-57零星鋼構件制作“,僅是制作,還是包含了制作和安裝。如果只是制作,那安裝一般套什么呢?補充問題:鋼筋工程里的”5-27鐵件制作“和金屬結構工程里的”7-57零星鋼構件制作“有什么區別,適用范圍有區別嗎?
各位老師,請教一個問題。關于模板工程量審計。
坐標江蘇。投標文件中,模板工程量是按照模板含量計算。工程結算審計的時候,我依然按照混凝土含模量計算模板工程量。審計單位要求按照模板接觸面積審計。請問,是否合理?我是否可以仍然要求按含模量計算?2022-04-18 10:13:29 補充招標文件及合同中關于工程量調整的相關約定如下:其它工程價款調整方法:(1)采用工程量清單方式計價,竣工結算的工程量按發承包雙方在合同中約定應予計量且實際完成的工程量確定,完成發包人要求的合同以外的零星工作或發生非承包人責任事件的工程量按現場簽證確認。(2)工程施工過程中所有需要在合同價外另行增加費用的內容均須事先征得發包人書面同意并提供預算書待發包人、監理、業主委托咨詢單位確認后方可實施,否則一概不予結算。(3)所有涉及工程結算的簽證單上必須有發包人、監理工程師、承包人三方的簽字和蓋章,方可作為竣工結算的依據,簽證單上必須明確簽證的原因、位置、尺寸、數量、材料、人工、機械臺班、價格和簽證時間,如有必要,還需附有相應的綜合單價分析。(4)在項目實施期間主要材料及輔材價格漲跌,投標自行承擔風險,不作調整。 因為模板工程的定額中是寫明了接觸面積和含模量,兩種方法只能用一種。使用含模量者,竣工結算時模板面積不得調整的。
十個疑問(每周)
1、 塔吊基礎按實際圖紙算還是直接按定額子目計算?(投標時,未有圖紙,是怎么考慮的,還是先向塔吊單位要圖紙,再進行計算?或者再簽證結算?) 2、 塔吊基礎低于原始地面2米,(定額子目中不包含基礎上的2m塔吊維護墻和集水井。 3、 招標的時候塔基是不計算還是在清單中體現?(還是算入措施項目費?) 4、 施工單位預算中措施項目費(垂直運輸機械費)中未計算,可否向建設單位索要,有沒有什么依據。(施工哪個單位認為這是編制單位的問題,沒有編入清單,甲方認為這是措施項目費,屬于可競爭費,屬于施工方的讓利。) 5、我還碰到個事情,不招標工程,施工方未計算塔吊、施工電梯基礎,這個怎么處理? 6、含模量與實際接觸面積哪個更有利,(對施工單位,審計的時候會采用哪種)。我投標時用的是含模量,定額書上規定只能二選一,按照投標時采用的哪種(投標為了節省時間采用的含模量)。那對于我增加的其他零星工程(非原有建筑的變更),我可否選用更適合我方的(接觸面積計算)。 7、塔吊施工天數由何規定?(江蘇)我看到有人是定額工期*80%,是不是又出什么新文件了? 你們的住宅、車間塔吊施工天數是如何計算的? 8、何為40塔吊?---(40t.m,400kn.m)? 定額中子目換算沒有40自升塔吊,最接近的只有125t的,子目處理? 9、招標中車間柱子需抹灰,而實際沒有抹灰,只是批膩子。能否扣除。 10、江蘇定額5、當建筑物垂直運輸機械數量與定額不同時,可按比例調整定額含量。本定額按卷揚機施工配兩臺卷揚機,塔式起重機施工配一臺塔吊一臺卷揚機(施工電梯)考慮。
數據更新時間 : 2025-05-19
