hr371724788 2022-04-18 09:56:24 | 江蘇省 土建招投標結算 | 1178查看 3回答
各位老師,請教一個問題。關于模板工程量審計。
坐標江蘇。投標文件中,模板工程量是按照模板含量計算。工程結算審計的時候,我依然按照混凝土含模量計算模板工程量。審計單位要求按照模板接觸面積審計。請問,是否合理?我是否可以仍然要求按含模量計算?
2022-04-18 10:13:29 補充
招標文件及合同中關于工程量調整的相關約定如下:
其它工程價款調整方法:
(1)采用工程量清單方式計價,竣工結算的工程量按發承包雙方在合同中約定應予計量且實際完成的工程量確定,完成發包人要求的合同以外的零星工作或發生非承包人責任事件的工程量按現場簽證確認。
(2)工程施工過程中所有需要在合同價外另行增加費用的內容均須事先征得發包人書面同意并提供預算書待發包人、監理、業主委托咨詢單位確認后方可實施,否則一概不予結算。
(3)所有涉及工程結算的簽證單上必須有發包人、監理工程師、承包人三方的簽字和蓋章,方可作為竣工結算的依據,簽證單上必須明確簽證的原因、位置、尺寸、數量、材料、人工、機械臺班、價格和簽證時間,如有必要,還需附有相應的綜合單價分析。
(4)在項目實施期間主要材料及輔材價格漲跌,投標自行承擔風險,不作調整。
因為模板工程的定額中是寫明了接觸面積和含模量,兩種方法只能用一種。使用含模量者,竣工結算時模板面積不得調整的。
如果模板是單獨列項,可以按接觸面計算工程量。
2022-04-18 09:57:24
按合同約定的計算規則
2022-04-18 09:59:20
要按招標文件規定、合同的約定計算的。
首次提交 2022-04-18 09:59:35 最近修改2022-04-18 09:59:59 (修改過1次)
