qingfenggood 2014-05-20 08:11:55 | 江蘇省 土建 | 1586查看 1回答
十個(gè)疑問(wèn)(每周)
1、 塔吊基礎(chǔ)按實(shí)際圖紙算還是直接按定額子目計(jì)算?(投標(biāo)時(shí),未有圖紙,是怎么考慮的,還是先向塔吊單位要圖紙,再進(jìn)行計(jì)算?或者再簽證結(jié)算?) 2、 塔吊基礎(chǔ)低于原始地面2米,(定額子目中不包含基礎(chǔ)上的2m塔吊維護(hù)墻和集水井。 3、 招標(biāo)的時(shí)候塔基是不計(jì)算還是在清單中體現(xiàn)?(還是算入措施項(xiàng)目費(fèi)?) 4、 施工單位預(yù)算中措施項(xiàng)目費(fèi)(垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi))中未計(jì)算,可否向建設(shè)單位索要,有沒(méi)有什么依據(jù)。(施工哪個(gè)單位認(rèn)為這是編制單位的問(wèn)題,沒(méi)有編入清單,甲方認(rèn)為這是措施項(xiàng)目費(fèi),屬于可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),屬于施工方的讓利。) 5、我還碰到個(gè)事情,不招標(biāo)工程,施工方未計(jì)算塔吊、施工電梯基礎(chǔ),這個(gè)怎么處理? 6、含模量與實(shí)際接觸面積哪個(gè)更有利,(對(duì)施工單位,審計(jì)的時(shí)候會(huì)采用哪種)。我投標(biāo)時(shí)用的是含模量,定額書(shū)上規(guī)定只能二選一,按照投標(biāo)時(shí)采用的哪種(投標(biāo)為了節(jié)省時(shí)間采用的含模量)。那對(duì)于我增加的其他零星工程(非原有建筑的變更),我可否選用更適合我方的(接觸面積計(jì)算)。 7、塔吊施工天數(shù)由何規(guī)定?(江蘇)我看到有人是定額工期*80%,是不是又出什么新文件了? 你們的住宅、車(chē)間塔吊施工天數(shù)是如何計(jì)算的? 8、何為40塔吊?---(40t.m,400kn.m)? 定額中子目換算沒(méi)有40自升塔吊,最接近的只有125t的,子目處理? 9、招標(biāo)中車(chē)間柱子需抹灰,而實(shí)際沒(méi)有抹灰,只是批膩?zhàn)印D芊窨鄢? 10、江蘇定額5、當(dāng)建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械數(shù)量與定額不同時(shí),可按比例調(diào)整定額含量。本定額按卷?yè)P(yáng)機(jī)施工配兩臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī),塔式起重機(jī)施工配一臺(tái)塔吊一臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī)(施工電梯)考慮。
塔吊基礎(chǔ)的圖紙?jiān)谑┕そM織方案里;
2、 塔吊基礎(chǔ)低于原始地面2米,(定額子目中不包含基礎(chǔ)上的2m塔吊維護(hù)墻和集水井。可以考慮增加;
3、 招標(biāo)的時(shí)候塔基是不計(jì)算還是在清單中體現(xiàn)?(還是算入措施項(xiàng)目費(fèi)?)在措施項(xiàng)目清單中體現(xiàn);
4、 施工單位預(yù)算中措施項(xiàng)目費(fèi)(垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi))中未計(jì)算,可否向建設(shè)單位索要,有沒(méi)有什么依據(jù)。(施工哪個(gè)單位認(rèn)為這是編制單位的問(wèn)題,沒(méi)有編入清單,甲方認(rèn)為這是措施項(xiàng)目費(fèi),屬于可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),屬于施工方的讓利。)投標(biāo)時(shí)不計(jì)取,結(jié)算時(shí)不能要;
5、我還碰到個(gè)事情,不招標(biāo)工程,施工方未計(jì)算塔吊、施工電梯基礎(chǔ),這個(gè)怎么處理?不增加;
6、含模量與實(shí)際接觸面積哪個(gè)更有利,(對(duì)施工單位,審計(jì)的時(shí)候會(huì)采用哪種)我投標(biāo)時(shí)用的是含模量,定額書(shū)上規(guī)定只能二選一,按照投標(biāo)時(shí)采用的哪種(投標(biāo)為了節(jié)省時(shí)間采用的含模量)。那對(duì)于我增加的其他零星工程(非原有建筑的變更),我可否選用更適合我方的(接觸面積計(jì)算)。
最好按實(shí)際面積,便于與勞務(wù)方結(jié)算;用含量也不能算錯(cuò);
7、塔吊施工天數(shù)由何規(guī)定?(江蘇)我看到有人是定額工期*80%,是不是又出什么新文件了?你們的住宅、車(chē)間塔吊施工天數(shù)是如何計(jì)算的?參考施工組織設(shè)計(jì)方案塔吊使用工期;
8、何為40塔吊?---(40t.m,400kn.m)? 定額中子目換算沒(méi)有40自升塔吊,最接近的只有125t的,子目處理?改臺(tái)班單價(jià);
10、江蘇定額5、當(dāng)建筑物垂直運(yùn)輸機(jī)械數(shù)量與定額不同時(shí),可按比例調(diào)整定額含量。本定額按卷?yè)P(yáng)機(jī)施工配兩臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī),塔式起重機(jī)施工配一臺(tái)塔吊一臺(tái)卷?yè)P(yáng)機(jī)(施工電梯)考慮。改機(jī)械臺(tái)班單價(jià)。
2014-05-20 08:22:34
