無情嘎巴鋼筋少 2024-06-21 15:18:18 | 海南省 土建 | 219查看 4回答
求問、這個c8-200是箍筋嗎?還是縱筋?
是板底的主筋及板底板面的分布筋
2024-06-21 15:31:50
分布筋
這種的用板畫的,布置成板筋,注意鋼筋布置方向
首次提交 2024-06-21 15:18:50 最近修改2024-06-21 15:21:38 (修改過2次)
板分布筋
2024-06-21 15:22:18
直接板筋繪制就行
2024-06-21 15:25:46
