188****5065 2017-09-11 18:59:33 | 海南省 土建 | 1237查看 3回答
這是一個異形柱,箍筋信息是這樣的C10@100/C8@200,怎么輸入這個箍筋信息呢
你好:新建異形柱,按照圖紙定義網格,繪制截面,完成后,按照圖紙輸入縱筋和箍筋。
2017-09-11 19:03:08
這是一個異形柱,箍筋信息是這樣的C10@100/C8@200,怎么輸入這個箍筋信息呢 是有倆個直徑的箍筋呀
2017-09-11 19:05:31
異形柱的箍筋信息是這樣的C10@100/C8@200,它可在“芯柱”箍筋“屬性值”內輸入。如下圖示意
2017-09-11 22:05:46
意思是不是0.05m以下的柱箍筋就是c12-100,比如大樣里面箍筋是c8@100/200的,0.05m以下的柱直接新建一個柱,箍筋就輸入c12@100是吧
柱大樣中同時配有不同的箍筋和拉結筋,如何布置兩種筋?(如圖)
L形或T形的構造邊緣柱,大樣圖中同時配有C10@150的箍筋和C8@150拉結筋,那么哪幾圈是箍筋,哪幾個是拉結筋呢?還是說拉結筋是另加的,像砼墻一樣C8@150*150么?如圖這樣設置對不對:
