kaixingyp 2010-07-25 17:58:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 919查看 15回答
外墻線腳、欄板、空調板、飄窗等裝修如何處理?
裝修問題···急····
(15)
已采納您好: 您所說的情況要用代碼來處理,而且裝修的量表要進行編輯之后再選擇相應的代碼,代碼里選不了的項,就需要自己手工在工程量表里添加上計算式,實際也相當于一個手工輸入的過程,只是最終的結果可以在報表里體現出來。但是這樣做的要求是,在報表里出的量具體是圖元中的哪一部分,在編輯量表時一定要確定自己能分辨清楚,否則的話就可能弄混淆。如果還有疑問的話,請撥打電話0755-83276109-11/12。
2010-08-02 18:31:33
用自定義 點 線 面計算 或在做法里套用做法了
2010-07-30 15:27:49
回答:對于這種裝飾的確不太好處理,一般需要通過編輯代碼來完成,我們首先需要自己分析計算出此構件的截面高度,也就是整個裝飾表面的長度,然后利用欄板外邊線代碼來編輯設置計算裝飾表面的工程量。
2010-07-25 18:01:20
答;這些你用的都是異形欄板,計算時,我建義你利用"自定義條進行計算,利用長度乘以展形寬度進行計算.
2010-07-25 18:01:04
軟件在這上面還不完善,只能用自定義線或代碼處理。
2010-07-26 09:02:27
答: 1.應該根據構件設置來確定如何編輯裝修面積的計算公式;在做法的計算公式中靈活編輯就可以。 2.用自定義線或手工計算處理也可以。
2010-07-26 09:41:00
答;這些你用的都是異形欄板,計算時,我建議你利用自定義條件進行計算和手工計算,,利用長度乘以展開寬度進行計算。鋼筋進行抽筋計算。
2010-07-26 15:50:00
不知你是否是采用的是“工程量表模式”?是的話可利用攔板的模板面積來代替裝修面積
2010-07-26 18:22:55
對。。看看自定義線的,加上代碼看行不行。。你這個圖做得有水平
2010-07-25 18:39:51
只能采用自定義計算,也就是手工計算。
2010-07-25 18:03:00
你好! 你的這些構件的裝修面積應該根據構件設置來確定如何編輯裝修面積的計算公式;在做法的計算公式中靈活編輯就可以; 如果你想用簡單的方法計算,那么建議你用手工計算,在表格中輸入;這樣比較準確、簡單,比在繪圖中設置編輯公式好理解。
2010-07-25 18:51:47
可以按照你設置的構件來確定構件的裝修面積。在設置構件時定義構件的做法,同時也定義構件的裝修做法,選擇裝修的工程量代碼或編輯裝修面積計算式,靈活運用相關的工程量代碼即可。
2010-07-26 07:42:08
外墻線腳、欄板、空調板、飄窗等裝修如何處理?采用自定義計算
2010-07-26 07:49:33
對于這些不規則的欄板,畫圖時可以用“自定義線”進行輸入,,代碼選擇長度乘以欄板寬度,對于不同高度的欄板,也可以對其進行修改標高。
2010-07-26 08:47:27
外墻線腳用自定義線或手工計算處理;欄板計算、空調板、飄窗在定義欄板構件時增加裝修定額子目,選擇相應的工程量代碼即可。
2010-07-26 09:11:40
