梁遇春 2010-07-25 17:50:48 | 湖北省 其他專業 | 2590查看 1回答
jhjaxubo1978
答題: 10851 被贊: 200
2010-07-25 18:05:38
請問土方轉運工程量怎么計算
深基礎根據施工方案分層開挖,因為坑邊不能堆放土,用反鏟挖掘機從低處向高處轉運土五次,然后再用履帶式推土機推土轉運。請問這樣怎樣計算土方?推土機推土轉運臺班簽證后,還需要計算其他費用嗎? 我們是按2003湖北定額結算,簽證單甲方對于這個的簽證意見是:深度屬實,大開挖滿足定額規則可計算。謝謝各位了!問題補充:請問在定額中是怎樣規定大開挖的啊?
路面翻修(湖北省)
您好,向您請教幾個工程結算問題。 1、水泥砼路面翻修:破碎套D8-11+G3-147裝載機裝混凝土+自卸汽車運混凝土塊G3-150,在實際施工過程中施工單位用的是挖掘機,而不是裝載機,他套的是G2-51履帶式液壓挖掘機 挖碴 裝車 斗容0.6m3,我覺得這個定額不妥,施工時沒用推土機,可以把這機械刪掉,但是G2-51是挖碴,覺得比用裝載機計算時機械含量要大,我們就建議施工單位采用G3-147定額,你覺得這樣處理合理嗎? 2、水泥砼路面24cm挖掘之后,挖基層和墊層(老路的基層厚度和材料現在沒有圖紙可查了),甲方就要求施工單位套四類土G1-208,施工單位覺得不合理,然后就G1-208乘1.43的系數,您覺得不乘1.43的系數合不合理? 3、G3-86自卸汽車(載重12t以內)運土方 運距(5km以內),實際施工時施工單位全按4km考慮的,您覺得G3-86乘0.8的系數合不合理?
關于塔吊費用的計算
我是甲方預算員,我們公司新建了一個污水處理系統,主要是各種水池,建設時運用塔吊施工。結算時,塔吊進出場費和安拆費都給了,但施工方還要塔吊的使用臺班費,因為我方人員一張簽證為:塔吊工作時間為施工天數*24(不間斷施工)/8=臺班數 請問下,這張簽證是作為結算的依據,但租賃費該不該甲方出? 還有個問題就是滿堂腳手架用不用計算?問題補充:水池都是整板基礎,墻高5m左右 垂直運輸費可以給施工方算,也沒多少費用,但按臺班算的話3個月一臺塔吊就有900個臺班,總共有3個塔吊,施工方塔吊費用算了40幾萬,加上進場安拆費50幾萬,我感覺著這個費用一看就不合理。這樣的話就是甲方租賃了塔吊免費給施工方使用。
數據更新時間 : 2025-06-09
