kaixinzaiwodeshenbia 2011-06-21 19:42:51 | 湖北省 其他專業 | 467查看 1回答
路面翻修(湖北省)
您好,向您請教幾個工程結算問題。 1、水泥砼路面翻修:破碎套D8-11+G3-147裝載機裝混凝土+自卸汽車運混凝土塊G3-150,在實際施工過程中施工單位用的是挖掘機,而不是裝載機,他套的是G2-51履帶式液壓挖掘機 挖碴 裝車 斗容0.6m3,我覺得這個定額不妥,施工時沒用推土機,可以把這機械刪掉,但是G2-51是挖碴,覺得比用裝載機計算時機械含量要大,我們就建議施工單位采用G3-147定額,你覺得這樣處理合理嗎? 2、水泥砼路面24cm挖掘之后,挖基層和墊層(老路的基層厚度和材料現在沒有圖紙可查了),甲方就要求施工單位套四類土G1-208,施工單位覺得不合理,然后就G1-208乘1.43的系數,您覺得不乘1.43的系數合不合理? 3、G3-86自卸汽車(載重12t以內)運土方 運距(5km以內),實際施工時施工單位全按4km考慮的,您覺得G3-86乘0.8的系數合不合理?
1、套的是G2-51履帶式液壓挖掘機 挖碴 裝車 斗容0.6m3,合理; 2、套四類土G1-208合理; 3、G3-86自卸汽車(載重12t以內)運土方 運距(5km以內),合理。 G2-51定額是挖、 裝用不到推土機,所以,你可以看他用什么機械就套什么機械就是合理的。 挖基層和墊層就是拆除。按照四類土考慮比較合理。 G3-86自卸汽車(載重12t以內)運土方 運距(5km以內),乘0.8的系數不合理,不應該乘系數。
2011-06-21 19:55:21
