repairboy 2010-12-15 17:27:45 | 湖北省 其他專業 | 14000查看 5回答
關于塔吊費用的計算
我是甲方預算員,我們公司新建了一個污水處理系統,主要是各種水池,建設時運用塔吊施工。結算時,塔吊進出場費和安拆費都給了,但施工方還要塔吊的使用臺班費,因為我方人員一張簽證為:塔吊工作時間為施工天數*24(不間斷施工)/8=臺班數 請問下,這張簽證是作為結算的依據,但租賃費該不該甲方出? 還有個問題就是滿堂腳手架用不用計算?問題補充:水池都是整板基礎,墻高5m左右 垂直運輸費可以給施工方算,也沒多少費用,但按臺班算的話3個月一臺塔吊就有900個臺班,總共有3個塔吊,施工方塔吊費用算了40幾萬,加上進場安拆費50幾萬,我感覺著這個費用一看就不合理。這樣的話就是甲方租賃了塔吊免費給施工方使用。
已采納不能再出租賃費了,否則費用重復了。 至于滿堂腳手架要看用于哪方面,如果是滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4M2、深度超過1.5M,又非商砼就得計算滿堂腳手架,否則免談;如果是裝飾用就得計算裝飾用滿堂腳手架,但計算了裝飾用滿堂腳手架就不得計算里腳手架。(呵呵,湖北定額的腳手架很難懂的)
2010-12-17 15:41:46
定額計價中如果沒有計算其他垂直運輸,塔吊臺班應該計算。計算了垂直運輸費用,就不計算塔吊臺班 腳手架應該計算
2010-12-15 17:38:40
一般情況不按臺班費計算,按合理施工組織給垂直運輸費就行,滿堂腳手架水池只計算底板的按底面積乘0.5系數,池壁可按外架計算單面較合理.
2010-12-15 17:41:24
執行定額套垂直運輸一次安裝運輸費用
2010-12-15 19:32:19
回答:對于這種情況應該執行構筑物的垂直運輸子目即可,但現在辦理了塔吊的臺班數,則也可以按照實際發生的臺班租賃費計算,甲方該出此費用。此費用屬于水池的垂直運輸費。滿堂腳手架看你水池是否有頂板,是否有裝飾做法,如果有就需要計算滿堂腳手架費用,如果沒有則就不計算。
2010-12-15 18:19:25
