星星 2010-07-25 10:53:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 1回答
為什么兩邊對稱的暗柱,匯總計算一邊是對的,一邊是錯誤的呢?
它的剪力墻也是相同的,梁也是相同的。
已采納建議你首先利用編輯鋼筋里面的公式查看一下出現差異的鋼筋的類別,然后對照類別(受力主筋還是箍筋還是拉鉤等)查找相關構件的節點部位布置有什么不同的地方,找到問題后再處理問題。
2010-07-25 11:01:04
