123456 2011-06-24 20:29:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1260查看 6回答
有一邊是斜的框架柱怎么畫呀?
框架柱有一邊是斜的,就像一個(gè)梯形,這樣的框架柱在廣聯(lián)達(dá)中能畫出來(lái)嗎?
(6)
軟件無(wú)法定義斜,用異形柱的方法也無(wú)法滿足要求,你就直接定義平均截面尺寸,相差的是柱縱筋的斜長(zhǎng),是極小量的。
2011-06-24 20:43:26
你說(shuō)的柱平面為斜的嗎?如果是平面中是斜的,可以用異形柱來(lái)畫,如果是頂部是斜的,軟件是無(wú)法畫的,只好用平均高度來(lái)定義。
2011-06-24 20:53:14
單構(gòu)件輸入可以解決這個(gè)問(wèn)題
2011-06-24 23:12:19
定義異形柱就可以了。
2011-06-24 20:31:11
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
