圓圓 2012-02-24 14:38:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1514查看 2回答
暗柱一邊伸入剪力墻錨固的鋼筋怎么畫?
現在是這樣一情況,b邊300,h邊400+300。h邊400這邊的鋼筋是8C14,3*3類型、 h邊300這邊是6C10,一邊3根,當中拉筋連接。這樣的暗柱是怎樣建?我怎么建一直型都無法設置完整鋼筋。 剛才試著設置了一下,廣聯達在設置邊筋時是均勻分布的,所以箍筋算出來長度是錯誤的,這個問題怎么解決?
見下圖,按照下圖來布置 虛線是在截面編輯里改動了柱的尺寸,原來是350,350 這個沒事,只要弄好就行,這個虛線是再定位的時候用的,到時候你直接用ctrl+左鍵偏移就可以了 你定義的時候定義個300*700的暗柱,然后選擇截面編輯進入截面編輯截面就有兩條虛線了 也在截面編輯里解決,t型一般是由這樣的虛線的 那一般在參數化輸入里就已經給定義好了 http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html參見這個視頻
2012-02-24 14:58:16
答:采用參數化柱 選擇對應的樣式即可 那就采用柱截面編輯啊 或把兩個柱分布置
2012-02-24 14:44:29
