64****@qq.com 2010-07-25 10:25:52 | 浙江省 安裝算量GQI | 720查看 8回答
如何在算量軟件里設置CAD圖紙內的某一張圖紙
在導入CAD圖紙時把整個電子版的圖紙全部導入到軟件里去了,在這個電子版圖紙內有很多張圖紙,在軟件內能否設定量取某一張圖紙?
(8)
已采納1.如果是全部導入進去了,把需要的圖留下,把不需要的圖刪掉即可。 2.還可以在導入到軟件之前,在CAD中就把圖每層的分開,分別保存。需要哪個導入哪個即可
2010-07-26 15:01:08
直接在原始CAD文件里刪除不需要的圖形保存后再導入
2010-07-25 10:27:42
可以按照你的要求來導入某一層工程量。
2010-07-25 10:28:58
在CAD草圖里,有個導出選中CAD圖形 用這個命令,可以把你導進來的CAD圖形分樓層導出
2010-07-25 10:53:45
在導入CAD圖紙時把整個電子版的圖紙全部導入到軟件里去了,在這個電子版圖紙內有很多張圖紙,在軟件內能否設定量取某一張圖紙? 可以把CAD圖紙全部導入到軟件里去,然后單獨提取其中某一樓層的某一構件。如果所有的構件都在這一個CAD文件中,只需套入一次CAD圖紙,就可提取完整棟樓的圖元。在導入圖元的時候,要注意導完一層后,要將軟件的樓層轉換到二層,重新定位CAD圖紙,再依次提取第二層的圖元。
2010-07-25 10:56:56
如果你已經全部導進去了,那么直接把不需要的圖紙全部刪掉;也可以先在CAD里面把CAD全部按藍圖一張一張分開或者在軟件里面通過導出CAD圖功能將多張圖紙分別導出并保存
2010-07-26 09:20:06
把CAD圖全部導進去以后,選中一張藍圖,然后點導出CAD圖,把導出的CAD圖保存上就可以了,然后再導入保存的那張圖就OK了。
2010-07-26 09:59:06
你全部導入CAD圖紙的畫,然后用導出CAD圖,把全套的CAD圖拆分成單張的,這樣你就能提取單個圖紙的數量了
2010-07-25 20:10:49
