飄雪堆煙 2013-05-17 10:30:57 | 浙江省 安裝算量GQI | 2434查看 3回答
安裝算量軟件奇數(shù)層與偶數(shù)層
圖紙上是奇數(shù)層一樣,偶數(shù)層一樣,那我在安裝算量軟件的樓層設置里應該怎么設置
已采納樓層設置還是一樣,在做好了1層后,可以整層復制到3、5、7、9層,同樣,做好了2層以后,可以整層復制到4、6、8、10層。復制非??斓?。
2013-05-17 11:24:56
你最好還是一層一層的去建立,這樣計算比較方便,統(tǒng)計工程量的時候也是比較方便的
2013-05-17 10:32:34
在樓層設置中,不是有相同樓層,可以輸入相同的層數(shù)的個數(shù)。供參考。
2013-05-17 10:55:38
