  • 算量軟件所有樓層都在一張CAD圖上,如何分層
    所有樓層都在一張CAD圖上,如何分層,幾個(gè)樓層就要復(fù)制成幾個(gè)圖紙文件再導(dǎo)入嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、使用CAD軟件,將各樓層分別復(fù)制粘貼到新建.Dwg文件對(duì)圖紙樓層分解;2、使用軟件,選擇一層CAD圖形,使用“導(dǎo)出選中CAD圖形”,逐層操作分解,然后“清除CAD圖形”,在分層導(dǎo)入軟件識(shí)別。
    2012-02-20 15:26:49
  • 將CAD圖導(dǎo)入圖形后,分解導(dǎo)出選中的CAD圖形進(jìn)行單層的圖形保存,下次直接導(dǎo)入分解后的CAD就比較快了
    2012-02-20 15:25:21
  • 有兩種辦法1:一種是CAD中分圖,在CAD軟件中,你選中某一層圖紙,然后在命令里輸入"W",回車,圖紙就會(huì)以一個(gè)圖塊的形式分出來(lái),然后你可以一層的一層保存。 2:一種是在廣聯(lián)達(dá)軟件中分圖,把你的整個(gè)圖紙導(dǎo)入到軟件中,然后選中某一層圖紙,在安裝算量廣聯(lián)達(dá)軟件中菜單欄有“CAD識(shí)別”,有個(gè)“導(dǎo)出選中的CAD圖”。點(diǎn)擊保存就可以了。這個(gè)圖紙是以GVD格式保存的,只有軟件才能識(shí)別。 3.如果你用軟件算量,如果有標(biāo)準(zhǔn)層,你算完一層可以如圖操作.如果沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)層,你就要一層一層的算了
    圖紙文件
    2012-02-21 08:56:14
  • 是的,需要把各層圖紙分別導(dǎo)出,然后再分層導(dǎo)入,導(dǎo)出時(shí)需要用老鼠將你要導(dǎo)出的CAD圖紙框選,然后點(diǎn)擊“導(dǎo)出選中CAD圖形”,然后依次導(dǎo)出其他的CAD圖就OK了。
    2012-02-20 15:32:11
  • CAD圖 導(dǎo)入以后左鍵拉框選擇 將每層導(dǎo)出去,然后再封層導(dǎo)入就行額
    2012-02-20 15:28:04
  • 還是在CAD軟件里分割的快一些
    2012-02-20 16:15:49
  • 回答:導(dǎo)航欄---CAD圖管理----工具欄----導(dǎo)入CAD圖(導(dǎo)入整張圖紙)-----工具欄---- 導(dǎo)出選中CAD圖形-----框選要導(dǎo)出的圖紙----右鍵------保存在你的電腦上面(記好保存位置)----重復(fù)把每一層的圖紙分別導(dǎo)出保存后----再分別切換樓層分別把剛才導(dǎo)出的文件分別在導(dǎo)入對(duì)應(yīng)的樓層即可。
    2012-02-20 19:41:14
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 新建县| 文登市| 南阳市| 胶州市| 怀柔区| 昭通市| 康乐县| 洪江市| 胶州市| 金昌市| 香港 | 县级市| 凤阳县| 稷山县| 夏河县| 忻城县| 大庆市| 武安市| 遵义县| 和平区| 容城县| 珠海市| 乐都县| 崇信县| 丰原市| 年辖:市辖区| 巴林右旗| 聂拉木县| 平乡县| 岑溪市| 皮山县| 罗城| 阳朔县| 江华| 麦盖提县| 博乐市| 永胜县| 扶沟县| 惠州市| 商水县| 泊头市|
