sosnill 2010-07-24 22:49:31 | 北京市 其他專業 | 406查看 4回答
關于抹灰的問題
內墻貼磚的時候,那么門洞口側壁也貼磚,那么門洞口側壁貼磚的寬度是否減去門框的寬度?
已采納內墻貼磚的時候,那么門洞口側壁也貼磚,那么門洞口側壁貼磚的寬度是否減去門框的寬度? 因為墻面塊料的工程量是按實貼展開面積計算,所以要減去門框的寬度。
2010-07-24 23:07:53
原則上也就是理論上說是應扣除框厚的,實貼面積嘛。但是在實際預算中一般是不扣除的,因為現在一般門窗施工都是后塞口,也就是中間留框的未貼磚部位很小,一般就不扣除了。
2010-07-25 08:36:47
你的問題沒說清楚,主要看你做什么用途,如果是按照清單的規則,是不能算側壁的,如果你是要按實際的算,那就應該減去門框的寬度。
2010-07-24 23:10:53
應該扣除門框厚度,定額、清單計算規則寫的很清楚,以實際粘貼面積計算; 在圖形算量中,自動扣減門框厚度。設置門的時候注意一下門框厚度就O了。
2010-07-25 10:38:47
