sosnill 2010-07-11 19:38:09 | 北京市 其他專業 | 451查看 6回答
關于室內抹灰的問題
下圖中梁 板 墻的位置關系如圖所示: 如果抹灰的話,AB段抹灰算到天棚抹灰還是內墻抹灰? BC段抹灰算作天棚抹灰還是內墻抹灰?
(6)
已采納軟件默認是:AB段抹灰算天棚、BC段抹灰算內墻抹灰。具體見2009年第5期數字造價。
2010-07-11 19:45:11
我覺得套什么都可以,只要理由充分就可以。
2010-07-11 19:58:17
軟件在計算設置里有默認的計算規則,是計入墻面的,如果與需要不符也可以修改計算規則。
2010-07-11 20:00:22
都算在內墻抹灰中。。。
2010-07-11 19:42:46
答;對于墻上梁外露面積是并入墻面抹灰的,工程量按內墻面抹灰工程量進行計算.
2010-07-11 20:18:31
計入墻面!相鄰幾個連續面的裝飾不可能不連續。
2010-07-12 08:18:29
