kaikailing 2011-06-16 16:01:35 | 北京市 其他專業(yè) | 830查看 1回答
江蘇2001綜合定額關(guān)于柱梁抹灰含量合并的問題
江蘇2001綜合定額(P131)柱梁工程第三條規(guī)定:柱梁全部在室內(nèi),應(yīng)將定額中柱、梁面得室外抹灰含量與其室內(nèi)抹灰含量合并計(jì)算。 問題1:對(duì)于住宅樓,怎么區(qū)分柱梁全部在室內(nèi)?與外墻面平行的柱和梁算不算是室外? 問題2:對(duì)于住宅樓,其室內(nèi)的柱梁(含外墻內(nèi)側(cè))能不能把柱、梁的室外抹灰含量與室內(nèi)抹灰含量進(jìn)行合并計(jì)算?因?yàn)楸揪C合定額的第二條已經(jīng)說明了現(xiàn)澆砼柱、梁綜合了模板、砼、柱室內(nèi)面抹水泥砂漿、梁室內(nèi)面摸混合砂漿。懇請(qǐng)前輩高人指點(diǎn),叩謝!
已采納1、江蘇2001定額柱梁抹灰含量分成兩塊,一是柱梁外側(cè)抹灰含量(室外),還有就是內(nèi)側(cè)抹灰含量(室內(nèi)),如果是在室內(nèi)的柱梁抹灰,你直接將柱梁的外粉含量合并到內(nèi)粉含量中就行了。 與外墻面平行的柱梁就是屬于室外。 2、室內(nèi)的柱梁抹灰就必須將其定額內(nèi)外粉刷含量進(jìn)行合并。 3、江蘇01定額早在04以后年就不用了。現(xiàn)在也沒有與08清單計(jì)價(jià)相適應(yīng)的取費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。 你好、朋友!消息收到!01年的定額相關(guān)解釋我沒有電子版本的、建議你從江蘇造價(jià)網(wǎng)站下載,如沒有01定額解釋內(nèi)容,那就向同行朋友借2001-2005年期間的南京造價(jià)處編制發(fā)行的《工程資料匯編》、每年一本,解釋是很全面的。如果你在其他地市,也可在當(dāng)?shù)貙ふ遥ó?dāng)?shù)兀┦性靸r(jià)處編制的《資料匯編》資料,我們江蘇在這方面做的還比較到位的。
2011-06-16 16:42:44
