獨木成林 2010-07-24 22:38:24 | 云南省 其他專業(yè) | 502查看 5回答
如何解決單(多)跨框架懸挑梁鋼筋問題
專家: 您好 在繪制帶懸挑梁的框架梁時,若懸挑梁端部高度與根部高度不一致時,如何繪制懸挑梁和計算其鋼筋?請附截圖給予解答。謝謝
這個就是利用平均高度處理那跨的截面 了
2010-07-24 22:40:17
在繪制帶懸挑梁的框架梁時,若懸挑梁端部高度與根部高度不一致時,如何繪制懸挑梁和計算其鋼筋? 在繪制帶懸挑梁的框架梁時,若懸挑梁端部高度與根部高度不一致時,定義這根懸挑梁時,就按施工圖紙的標(biāo)注輸入其梁的截面尺寸及配筋信息,懸挑梁端部高度只能以平均高度在“重新提取梁跨”時輸入,繪制上懸挑梁后軟件會自動計算其鋼筋量的。
2010-07-25 05:38:19
若懸挑梁端部高度與根部高度不一致時只要取其平均值就可以了,不影響結(jié)果! 只是要給挑筋輸入代號。如在上部通常筋前加上3- 或2- 如3-4b25 或 2-2b25 。
2010-07-25 05:36:05
懸挑梁一般是寬度不變高度變化,可以這樣做:寬度*根部高度/端部高度. 如350*600/350.
2010-07-25 06:20:59
梁的高度可以輸入600/400這樣
2010-07-25 14:26:19
