  • 一般懸挑梁的錨固
    一根梁兩跨,有懸挑 一邊的是梁,一邊是懸挑,懸挑部份的鋼筋按設(shè)計(jì)布,從懸挑伸過來的梁的上部鋼筋伸過支座后應(yīng)該錨固多少長度? 是不是三分之一梁長
    問題補(bǔ)充:再說一下,我說的不是軟件怎么用 我說的是,今天在工地上面,和施工單位爭,以及和監(jiān)理爭論這個(gè)問題,監(jiān)理說是梁的錨固長度要錨懸挑出去的鋼筋長度,,唉~~
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    兩側(cè)鋼筋直徑不同時(shí):在柱(支座)內(nèi)錨固; 兩側(cè)鋼筋直徑相同時(shí):除柱錨固外,也可以和梁的上部鋼筋通長布置。 則:一邊的是梁,一邊是懸挑,懸挑部份的鋼筋按設(shè)計(jì)布,從懸挑伸過來的梁的上部鋼筋伸過支座后應(yīng)該錨固多少長度? 是不是三分之一梁長?答:就不是三分之一長的!
    2009-03-04 08:35:40
  • 03G101上有錨固節(jié)點(diǎn),但是很多設(shè)計(jì)院將這個(gè)節(jié)點(diǎn)改了,要求伸入跨內(nèi)長度不小于懸挑長度,從支座內(nèi)皮算。剪力墻上伸出的從墻外皮算。建議你看看設(shè)計(jì)說明有沒有
    2009-03-04 10:12:48
  • 懸挑梁的鋼筋的錨固可以根據(jù)平法圖集03G101-1中懸挑梁鋼筋的錨固為依據(jù)。
    2009-03-05 12:56:02
  • 左右側(cè)鋼筋直徑不同時(shí):在柱內(nèi)錨固; 左右側(cè)鋼筋直徑相同時(shí):也可以和梁的上部鋼筋通長布置。
    2009-03-03 21:35:36
    2009-03-03 21:43:49
  • 答;你可以在鋼筋軟件如果你的鋼筋是錨入柱構(gòu)件的,你可以按你輸入的那種方式進(jìn)行輸入,如果你需要伸入相鄰跨中時(shí),你可以在懸挑梁相鄰那跨的左支座中輸入你的鋼筋信息2b20,軟件在計(jì)算時(shí)會按第一排的鋼筋為1/3的Ln進(jìn)行計(jì)算,如果要用鋼筋的懸鋼筋型號時(shí),你需要在懸挑梁那跨中的“上部鋼筋”中的“跨中鋼筋”中輸入鋼筋信息,格式為:2-2b20
    2009-03-03 23:05:23
主站蜘蛛池模板: 屯门区| 阜宁县| 乡城县| 尼木县| 石林| 平湖市| 大关县| 涿鹿县| 鲁山县| 灵川县| 依安县| 东阳市| 都昌县| 开封县| 徐闻县| 马山县| 剑河县| 子长县| 甘德县| 延安市| 高唐县| 镇平县| 郴州市| 百色市| 肥城市| 菏泽市| 迁西县| 瓮安县| 儋州市| 平遥县| 西乡县| 句容市| 澜沧| 海阳市| 盘山县| 株洲县| 宁阳县| 彩票| 梓潼县| 都昌县| 西林县|
