tzztzz 2010-07-24 17:32:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 379查看 5回答
鋼筋導為圖形算量問題
算完鋼筋,算量直接導入鋼筋后,請問鋼筋輸入時一根梁(如KL1)有2處變截面,導為算量后計算模板和砼等量是否也按變截面分別計算?急
已采納算量直接導入鋼筋后KL1有變截面,KL1會在變截面處斷開自動生成KL1-1、KL1-2等各段按照自己的截面計算工程量。
2010-07-24 17:43:07
是的,鋼筋輸入時一根梁(如KL1)有2處變截面,導為算量后計算模板和砼等量是按變截面分別計算的。
2010-07-24 17:40:18
鋼筋導入圖形,如果是變截面梁你定義的是一個名字,導入圖形中就會成為兩個名字,是兩節的。混凝土計算也是按你輸入的尺寸計算的。
2010-07-24 18:09:26
計算模板和砼等量是否也按變截面分別計算.
2010-07-24 17:38:09
是的,導入圖形后變截面梁慧成為兩節梁不同截面的梁,量會按照截面分別計算的
2010-07-24 18:11:41
