小鴨 2009-11-06 15:19:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 594查看 2回答
有關(guān)鋼筋和算量的互導(dǎo)問題
圖形算量2008和鋼筋10.0可以互導(dǎo)?圖形算量2008和鋼筋2009可以互導(dǎo)嗎?
已采納圖形算量2008可以導(dǎo)入鋼筋10.0,10.0也能導(dǎo)入圖形2008 圖形算量2008和鋼筋2009可以互導(dǎo) 正版的廣聯(lián)達(dá)軟件,有圖形算量2008和鋼筋2009,同時也可以安裝鋼筋10.0,圖形8.0。你可以試試 呵呵,我也沒有試過,一般都是用圖形導(dǎo)入鋼筋來算的。 2008再8.0基礎(chǔ)上作了不少改進(jìn),具體你可以在新干線或升級說明里看到,一開始 不適應(yīng),不過現(xiàn)在感覺挺好用的。
2009-11-06 15:25:10
圖形算量2008和鋼筋10.0不可以互導(dǎo),圖形算量2008和鋼筋2009可以互導(dǎo)
2009-11-06 15:25:28
