shyermaik 2010-07-24 16:59:50 | 北京市 其他專業 | 1441查看 2回答
08清單中塊料地面計算規則 答疑
地磚地面,有地磚踢腳,在清單中,計算地磚量的時候是否扣除踢腳磚的厚度?問題補充:北京地區,08全國統一清單 是如何計算,踢腳高度100mm厚度10mm
塊料面層一般都是實鋪面積計算。踢腳線是不扣除的,除非北京定額有說明要扣除。
2010-07-24 17:03:04
看合同,清單計價說明中,這部分工程量是按圖示尺寸計算(按實際計量),是應當按房間凈面積計算,不應扣后施工的踢腳所占地面面積,以及后施工的門套,木飾面面積 如衛生間墻面,如是到吊頂底面的,還要加超過吊頂部分,有的設計沒有這個節點,
2010-07-24 17:06:03
