shiziyou1015 2010-08-13 14:13:47 | 北京市 其他專業 | 10925查看 6回答
清單中電纜、電線計算規則
在08清單中,電纜、電線計算規則?在定額組價時是否增加預留長度?
(6)
已采納在08清單中,電纜、電線計算規則按施工圖示尺寸的延長米計算,是不加預留量的;但在定額組價時是要要考慮增加預留長度的。
2010-08-13 14:58:45
在08清單中,電纜、電線計算規則? 電纜是以設計圖示尺寸長度計算,電線以設計尺寸單根延長米計算。 在定額組價時是否增加預留長度? 在定額組價時均按北京2001定額章說明要求計算增加、預留長度。
2010-08-13 14:22:35
在08清單中,電纜、電線計算規則按圖紙尺寸計算,不加裕量;在定額組價時是要增加預留長度的。
2010-08-13 14:20:51
六、電纜敷設長度應根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,按下表增加附帶加之長度: 13、桿上變配電設備安裝以“臺”為計量單元,設備的接地裝配和調試應按本冊相應子目另行計算 電纜進入建筑物 1、起重機上的電氣設備、照明裝配和電纜管線等安裝均執行本冊相應項目 11、電纜敷設及橋架安裝,應按本冊估價表第八章說明的綜合內容范圍計算 2.0m (一)變壓器 9、盤柜配線估價表只適用于盤上小設備元件的少量現場配線,不適用于工廠的設備修、配、改工程 檢修余量最小值 c.木桿按不帶底盤的土方量計算 9 0.5 2、干式變壓器要是帶有保護罩時,其定額人工和機械乘以系數1.2 2、滑觸線安裝以“米/單相”為計量單元,其附帶加之和預留長度按下表規定計算:滑觸線安裝附帶加之和預留長度單元:m/根 4 5 扁鋼母線分支 0.5 分支線預留 1六、重型母線安裝包孕銅母線、鋁母線,分別按截面大小以母線的成品重量以“噸”為計量單元 1 各種箱、柜、盤、板、盒高+寬 盤面尺寸 分支、終端 ②垂直敷設時,管口距地面增加2m a(b)——坑底寬(m),a(b)=底、拉盤底寬+2×每邊操作裕度; 1∶0.2 ②低壓小型電機3kW以上至220kW按30%~50%考慮干燥 導線長度按線路總長度和預留長度之和計算計算主材費時應另增加規定的損耗率 按被繞物的斷面環境計算增加長度 序號 預留長度(附帶加之) 五、變壓器油過濾不論多少次,直到過濾合格為止,以“t”為計量單元,其具體計算方法如次: 七、絕緣油、六氟化硫氣體、液壓油等均按設備帶有考慮;電氣設備以外的加壓設備和附屬管道的安裝應按相應估價表另行計算 放坡系數 拉線長度單元:m/根 按電纜全長計算 8、端子板外部連接線按設備盤、箱、柜、臺的外部接線圖計算,以“10個頭”為計量單元 六、帶卡盤的電桿坑,如原計算的尺寸不能滿足卡盤安裝時,因卡盤超長而增加的土(石)方量另計 說明 1、鉛酸蓄電池和堿性蓄電池安裝,分別按容積大小以單體蓄電池“個”為計量單元,按動工圖設計的數量計算工程量,估價表內已包孕了電解液的材料消耗,執行時不得調整 7 項目名稱 1五、低壓(指380伏以下)封閉式扦接母線槽安裝分別按導體的額定電流大小以“米”為計量單元,長度按設計母線的軸線長度計算,分線箱以“臺”為計量單元,分別以電流大小按設計數量計算 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 (五)蓄電池 項目 V=h÷[6〔ab+(a+a1)×(b+b1)+a1b1〕] 電纜工程工程量計算法則 五、電機的安裝執行第一冊《機械設備安裝》中電機安裝項目,電機檢查接線執行本冊相應項目 松砂石 規范最小值 兩端各留2.0m ③大中型電機按100%考慮一次干燥 4、高壓設備安裝項目內均不包孕絕緣臺的安裝,其工程量應按動工圖設計執行相應項目 13、槽型母線安裝以“米/單相”為計量單元,槽型母線與設備連接分別以連接差別的設備以“臺”或“組”為計量單元,槽型母線按設計用量加損耗率計算 轉角兒 4 多片重型母線與設備連接 1.0 從設備端子接口算起 交叉跳線轉角兒 直埋電纜的挖、填土(石)方量 10、帶型母線安裝及帶型母線引下線安裝包孕銅排、鋁排,分別以差別截面和片數以“10m/單相”為計量單元 運輸量計算公式如次:工程運輸量=動工圖用量×(1+損耗率) 11、導線架設,分別導線類型和差別截面以“1km/單線”為計量單元計算導線預留長度按下表規定計算 電纜敷設馳度、波形彎度、交叉 按盤面尺寸 注:①W為理論重量; 2.5 2、隔離開關、負荷開關、熔斷器、避雷器、干式電抗器的安裝以“組”為計量單元,每組按三相計算 a1(b1)——坑口寬(m),a1(b1)=a(b)+2×h×邊坡系數 五、軟母線引下線,指由T型線夾或并溝線夾從軟母線引向設備的連接線,以“組”為計量單元,每三相為一組;軟母線經終端耐張線夾引下(不徑T型線夾或并溝線夾引下)與設備連接的部分執行引下線項目,不得換算 六、兩跨軟母線間的跳引線安裝,以“組”為計量單元,每三相為一組不論兩端的耐張線夾是螺栓式或壓接式,均執行軟母線跳線項目,不得換算 3.0m 電纜敷設的附帶加之長度 六、電機的重量和容積可按下表換算: 4、電機項目的界線劃分:單臺電機重量在3噸以下的為小型電機;單臺電機重量在3噸以上至30噸以下的中型電機;單臺電機重量在30噸以上的為大型電機 項目 項目 預留長度 說明 序號 項目 預留長度 說明 3、網門、保護網制作安裝,按網門或保護網設計圖示的框外圍尺寸,以“m2”為計量單元 ②未列入者均按凈重計算 b.雙接腿桿坑按帶底盤的土方量計算; 1 圓鐵、銅母線與設備連接 0.2 從設備接線端子接口起算 從電機接線盒起算 五、電纜敷設按單根以延長米計算,一個溝內(或架上)敷設三根各長100m的電纜,應按300m計算,以資類推 8、桿塔組立,分別桿塔形式和高度按設計數量以“根”為計量單元 (3)動工操作裕度按底、拉盤底寬每邊增加0.1m 7 輕軌滑觸線終端 0.8 從最后一個支持點起算 9、軟母線安裝預留長度按下表計算(單元:米/根) 1.5m 電纜中間接頭盒 (2)電桿坑的馬道土、石方量按每坑0.2m3計算 五、高壓成套配電柜和箱式變電站的安裝以“臺” 為計量單元,均未包孕基礎槽鋼、母線及引下線的配裝安裝 按實計算 從地坪起算 運輸重量可按下表的規定進行計算: 電纜至電動機 2.0 1 11 8、配電設備的端子板外部接線,應執行本冊第四章相應項目 十二、導線跨越架設,包孕越線架的搭、拆和運輸和因跨越(障礙)動工難度增加而增加的工作量,以“處”為計量單元每個跨越間距按50m以內考慮,大于50m而小于100m時按2處計算,以資類推在計算架線工程量時,不扣除跨越檔的長度 變電所進線、出線 3 替續器、控制開關、信號燈、按鍵、熔斷器等小電器 0.3 從安裝對象中心算起 4、消弧線圈的干燥按同容積電力變壓器干燥項目執行,以“臺”為計量單元 預算長度 2.5 0.8 0.6 (七)滑觸線裝配 2.5 注:a.土方量計算公式亦適用于拉線坑; 1 帶型、槽型母線終端 0.3 從最后一個支持點算起 ③穿過建筑物外墻時,按基礎外緣以外增加1m 注:①兩根以內的電纜溝,系按上口寬度600mm、下口寬度400mm、深度900mm計算的常規土方量(深度按規范的最低標準); 很抱歉,因為您在網易相冊公布了違規信息,賬號被屏蔽被屏蔽時期他人無法訪問您的相冊 ④穿過排水溝時,按溝壁外緣以外增加1m 七、電纜終端頭及中間頭均以“個”為計量單元,電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個終端頭考慮中間電纜頭設計有圖示的,按設計確定;設計沒有規定的,按現實環境計算(或按平均250m一個中間頭考慮) 1、懸垂絕緣子串安裝,指垂直或V型安裝的提掛導線、跳線、引下線、設備連接線或設備等所有用的絕緣子串安裝,按單、雙串分別以“串”為計量單元,耐張絕緣子串的安裝,已包孕在軟母線安裝項目內 0.5 (二)10kV以下排擠線路 6 扁鋼母線與設備連接 0.5 從設備接線端子接口起算 高壓 五、盤、箱、柜的外部出進線預留長度按下表計算(單元:米/根) 預算運輸重量=工程運輸量+包裝物重量(不需要包裝的可不計算包裝物重量) 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 10、橫擔安裝按動工圖設計規定,分差別形式和截面,以“根”為計量單元,估價表按單根拉線考慮,若安裝V型、Y型或雙拼型拉線時,按2根計算拉線長度按設計全根長度計算,設計無規定時可按下表計算 長度 2.5% 不放坡 3 角鋼滑觸線終端 1.0 從最后一個支持點起算 土質 10、鋼索的計算長度以兩端固定點的距離為準,不扣除拉緊裝配的長度 4、凍土厚度大于300mm時,凍土層的挖方量按挖堅土項目,其基價乘以系數2.5其他土層仍按土質性質執行本冊估價表 ①低壓小型電機3kW以下,按25%的比例考慮干燥 ①變壓器安裝估價表未包孕絕緣油過濾,需要過濾時,可按制造廠提供的油量計算 6 規范規定最小值 1.5m 0.5m 十二、母線伸縮接頭及銅過渡板安裝均以“個”為計量單元 3 9、吊電纜的鋼索及拉緊裝配,應按本冊相應項目另行計算 18、硬母線配置安裝預留長度按下表規定計算(單元:米/根) 電梯電纜與電纜架固定點 七、焊(壓)接線端子項目只適用于導線,電纜終端頭制作安裝項目中已包孕焊(壓)接線端子,不得重復計算 3、電機解身子骨兒檢查查項目,應根據需要選用,如不需要解體時,可只執行電機檢查接線項目 五、桿坑土質按一個坑的主要土質而定,如一個坑大部分為普通土,少量為堅土,則該坑應全部按普通土計算 式中:V——土(石)方體積(m3) 去幫助中心,了解如何重新恢復辦事 1∶0.3 2 ③以上土方量系按埋深從自然地坪起算,如設計埋深跨越900mm時,多挖的土方量應另行計算2、電纜溝蓋板揭、蓋項目,按每揭或每蓋一次以延長米計算,如又揭又蓋,則按兩次計算 導線預留長度單元:m/根 1∶0.25 ②油斷路器及其他充油設備的絕緣油過濾,可按制造廠里的規定定的充油量計算 9、拉線制作安裝按動工圖設計規定,分別差別形式 ,以“組”為計量單元 低壓 分支、終端 19、帶型母線、槽型母線安裝均不包孕支持陶瓶安裝和鋼構件配置安裝,其工程量應分別按設計成品數量執行本冊相應項目 (四)控制設備及低壓電器 10 1、工地運輸,是指估價表內未計價材料從集中材料堆放點或工地倉庫運至桿位上的工程運輸,分人力運輸和汽車運輸,以“10t·km”為計量單元 2、免維護蓄電池安裝以“組件”為計量單元,其具體計算如次例: 4 扁鋼滑觸線終端 1.3 從最后一個固定點起算 3 帶型母線與設備連接 0.5 從設備端子接口算起 注:電纜附帶加之及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內 1.5m 檢修余量最小值 泥水、流砂、巖石 (4)電桿坑(放邊坡)計算公式: 計算公式:油過濾數量(t)=設備油重(t)×(1+損耗率) 規范規定最小值 3、蓄電池充放電按差別容積以“組”為計量單元 1七、重型鋁母線接觸面加工指鑄造件需加工接觸面時,可以按其接觸面大小,分別以“片/單相”為計量單元 2、支持絕緣子安裝以“個”為計量單元,按安裝在戶內、戶外、和單孔、雙孔、四孔固定分別計算 1、變壓器安裝,按差別容積以“臺”為計量單元 2、電機檢查接線項目,除發電機和調照相機外,均不包孕電機干燥,發生時其工程量應按電機干燥項目另行計算電機干燥項目系按一次干燥所需的工、料、機消耗量考慮的,在出格潮濕的地方,電機需要進行多次干燥,應按現實干燥次數計算,在氣候干燥、電機絕緣性能良好、符合技術標準而不需要干燥時,則不計算干燥費用實行包干的工程,可參照以下比例,由有關各方協商而定 規范規定最小值 4 分支接頭 0.2 分支線預留 2、鐵構件制作安裝均按動工圖設計尺寸,以成品重量“kg”為計量單元 放坡系數 5 槽型母線與設備連接 0.5 從設備端子接口算起 七、設備連接線安裝,指兩設備間的連接部分,不論引下線、跳線、設備連接線,均應分別按導線截面、三相為一組計算工程量 8、橋架安裝,以“10m”為計量單元 1、斷路器、電流互感器、電壓互感器、油浸電抗器、和電容器柜的安裝以“臺”為計量單元;電力電容器的安裝以“個”為計量單元 5 六、配電板制作安裝及包鐵皮,按配電板圖示外形尺寸,以“m2”為計量單元 (二)配電裝配 1、控制設備及低壓電器安裝以“臺”或“個”為計量單元,其設備安裝均未包孕基礎槽鋼、角鋼的制作安裝,其工程量應按估價表相應子目另行計算 從安裝對象中心算起 (六)電機 1.5 (三)母線及絕緣子 8、組合軟母線安裝,按三相為一組計算、跨距(包孕水平吊掛部分和兩端引下部分之和)系按45米內考慮,跨度的長與短不得調整軟導線、絕緣子、線夾按動工圖設計用量加之規定的損耗率計算 與設備連線 2 帶型、槽型母線與分支線連接 0.5 分支線預留 某項工程設計一組蓄電池為220V/500Bh,由12V的組件18個組成,那么就應該套用12V/500Bh的子目18組件 3、穿墻套管安裝不分水平、垂直安裝,均以“個”為計量單元 廠用變壓器 2 圓鐵、銅滑觸線終端 0.5 從最后一個固定點起算 h——坑深(m) 2.0m 8 12 4、盤柜配線分差別規格,以“m”為計量單元 進戶線 電纜繞過梁柱等增加長度 11、鋼帶型母線安裝,按同規格的銅母線項目執行,不得換算 注:現實中,電機的功率與重量的關系和上表不合適時,小型電機以功率為準,大中型電機以重量為準 (1)無底盤、卡盤的電桿坑,其挖方體積V=0.8×0.8×h(h——坑深m) 普通土、水坑 高+寬 ①橫穿道路,按路基寬度兩端各增加2m 電力電纜終端頭 六、配電設備安裝的支架、抱箍及延長軸、軸套、間隔板等,按動工圖設計的需要量計算;執行本冊第四章鐵構件安裝項目,或按成品考慮 七、底盤、卡盤、拉線盤按設計用量以“塊”為計量單元 3、交流濾波裝配的安裝以“臺”為計量單元,每套濾波裝配包孕三臺組架安裝,不包孕設備本身及銅母線的安裝,其工程量按本冊相應說明另行計算 3、電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列環境,應按以下規定增加保護管長度: 4、軟母線安裝,指直接由耐張絕緣子串吊掛部分,按軟母線截面大小分別以“跨/三相”為計量單元,設計跨距差別時,不得調整導線、絕緣子、線夾等均按動工圖設計用量加估價表規定的損耗率計算 序號 項目 預留長度 說明 項目 耐張 跳線 引下線、設備連接線 8 安全節能及其他滑觸線終端 0.5 從最后一個固定點起算 14、共箱母線安裝以“m”為計量單元,長度按設計共箱母線的軸線長度計算 2、土石方量計算 9、設備安裝所需的地腳螺栓按土建預埋考慮;設備安裝需要二次灌漿時,執行第一冊相關子目 盤下出進線 3、變壓器通過測試,判定絕緣受潮時才需進行干燥,所以只有需要干燥的變壓器才氣計取此項費用(編制動工圖預算時可列此項,工程結算時根據現實環境再作處理),以“臺”為計量單元 1、直埋電纜的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表計算土方量: 堅土 各類土質的放坡系數 每處0.5m ②每增加一根電纜,其寬度增加170mm; 2 單獨安裝的鐵殼開關、自動開關、刀開關、啟動器、箱式電阻器、變阻器 0.5 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 3.各類土質的放坡系數按下表計算 4、電纜保護管埋地敷設,其土方量凡有動工圖注明的,按動工圖計算;無動工圖的,一般按溝深0.9m、溝寬按最外邊的保護管兩側邊緣外各增加0.3m工作面計算 1、發電機、調照相機、電動機的電氣檢查接線,均以“臺”為計量單元,直流發電機組和多臺一串的機組,按單臺電機分別執行估價表相應項目小型電機按電機類別和功率大小執行估價表相應項目,大、中型電機不分類別一律按電機重量執行估價表相應項目
2010-08-13 14:19:07
這得看當地定額計算規則,有些地區是不用增加的,在定額中含了!!
2010-08-13 14:17:05
看一下當地的定額是怎么描述的
2010-08-13 15:11:04
