  • 結(jié)構(gòu)標高與建筑標高不一致
    地下室一層結(jié)構(gòu)頂板標高為-1.500m,導入圖形以后標高不一致且懸挑陽臺頂標高為-0.06m,按照增加地下室辦法后,但是懸挑陽臺不合適?!
    首先復制GGJ10.0工程,專門用于導圖,接著按上圖所示增加地下室,再從GGJ10.0導入到GCL8.0或GCL2008中,最后將首層的豎向構(gòu)件復制到地下室層。這樣在GCL工程中,無論是按樓層默認屬性標高還是經(jīng)過修改的標高全部和GGJ10.0工程中是一樣的。要點是:上圖所示的修改必須是在GGJ10.0中進行。若在GCL8.0或GCL2008中修改樓層,則在GGJ10.0中不是樓層默認的標高(主要在樓梯間和頂層附屬建筑)都會增加一個首層地面結(jié)構(gòu)與±0.00的高差。 最重要的是,建立一個新的鋼筋文件,在這個鋼筋文件中修改樓層,然后再入。 需要將首層的豎向構(gòu)件復制到基礎(chǔ)層。
    2010-07-24 15:32:32
  • 最好在圖形中重新定義基礎(chǔ)層、-1層的高度吧,你說的有點亂,但是調(diào)整起來也真的費時,不如重新繪圖。
    2010-07-24 15:29:30
主站蜘蛛池模板: 日喀则市| 松滋市| 台前县| 武穴市| 恭城| 藁城市| 小金县| 仁布县| 土默特左旗| 舒兰市| 波密县| 麻栗坡县| 九台市| 扶沟县| 荥经县| 平利县| 金秀| 临泽县| 图木舒克市| 吴江市| 溧水县| 兴国县| 屏南县| 抚州市| 新建县| 北京市| 乌鲁木齐县| 民勤县| 沐川县| 五华县| 上高县| 广西| 定日县| 苏尼特右旗| 平顶山市| 宣恩县| 安义县| 临洮县| 若尔盖县| 合江县| 焦作市|
