sunny 2010-06-09 14:10:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2238查看 9回答
基礎層層高是如何定義的?
1、磚砌條形基礎中,基礎層層高怎樣確定? 2、磚砌在條形基礎中,有基礎圈梁,梁頂標高為-0.1m,選擇圈梁定義構件,其屬性值中的梁頂標高默認為0,無法修改,如何解決? 3、磚砌條形基礎中,構造柱的高度如何確定。軟件中默認為基礎層層高,但實際上構造柱的根部是位于基礎圈梁中的,若圈梁梁頂標高為-0.3m時,基礎層中構造柱屬性值中的柱高怎樣處理?(軟件好像手動改變不了,默認為層高) 4、基礎墊層如何設置,軟件中基礎單元選項中沒有墊層項目。
(9)
已采納1、磚砌條形基礎中,基礎層層高怎樣確定? 答:基礎墊層上皮 2、磚砌在條形基礎中,有基礎圈梁,梁頂標高為-0.1m,選擇圈梁定義構件,其屬性值中的梁頂標高默認為0,無法修改,如何解決? 答梁頂標高:層頂標高-0.1 3、磚砌條形基礎中,構造柱的高度如何確定。軟件中默認為基礎層層高,但實際上構造柱的根部是位于基礎圈梁中的,若圈梁梁頂標高為-0.3m時,基礎層中構造柱屬性值中的柱高怎樣處理?(軟件好像手動改變不了,默認為層高) 答:起點頂標高、終點頂標高改為:層頂標高-0.3 4、基礎墊層如何設置,軟件中基礎單元選項中沒有墊層項目。 答:把條形基礎畫好之后,智能布置:條基中心線
2010-06-09 14:25:36
1、磚砌條形基礎,條基高度為基礎層高度即可。 2、圈梁標高可以修改啊,實在不行畫在一層,把標高調成-0.1 3、可以修改構造柱標高 4、鋼筋中沒有墊層子目,圖形算量才有墊層構件
2010-06-09 14:18:47
你所有的問題 就是基礎層的層高是怎么設置 這個是靈活的 基礎層下可以分成是帶地下層的 所以你就根據你的構建布置的方便來處理
2010-06-09 14:29:28
大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
2010-10-20 19:16:09
1、磚砌條形基礎中,基礎層層高是墊層底標高至基礎上面第一層室內地面的高度。(工程量2008是墊層頂標高至室內地面的高度), 2、磚砌在條形基礎中,有基礎圈梁,梁頂標高為-0.1m,選擇圈梁定義構件,其屬性值中的梁頂標高默認為0,將0直接修改為-0.1即可如圖1 3、磚砌條形基礎中,構造柱的高度如何確定。軟件中默認為基礎層層高,但實際上構造柱的根部是位于基礎圈梁中的,若圈梁梁頂標高為-0.3m時,基礎層中構造柱屬性值中的柱高改為300,底標高改為-0.3即可如圖2 4、基礎墊層的設置,在條形基礎定義時定義,當你定義到墊層時,就在“墊層標記”欄內,單擊“是”就行了。如圖3
2010-06-11 15:45:33
1.是“基礎圈梁,梁頂標高為-0.1m”到條形基礎底的絕對高度。 2.“梁頂標高默認為0”你可以修改屬性編輯器中的默認標高,記住一定要將括號取掉。 3.在基礎必要繪制構造柱,在首層中化好后該底標高為-0.1(取掉括號)。 4.在條形基礎中:建條形基礎-建參數化條基單元(頂)再建“矩形條基單元”(底)選擇“是”墊層。
2010-06-09 14:30:14
1、磚砌條形基礎中,基礎層層高怎樣確定? 磚砌條形基礎中,基礎層層高的確定是從基礎的墊層頂標高至首層正負零之間的高度。 2、磚砌在條形基礎中,有基礎圈梁,梁頂標高為-0.1m,選擇圈梁定義構件,其屬性值中的梁頂標高默認為0,無法修改,如何解決? 在磚砌在條形基礎中,它是分基礎單元定義的,單擊“新建矩形基礎單元”,在定義到圈梁時,可以標出的它在高度值就可以了。 3、磚砌條形基礎中,構造柱的高度如何確定。軟件中默認為基礎層層高,但實際上構造柱的根部是位于基礎圈梁中的,若圈梁梁頂標高為-0.3m時,基礎層中構造柱屬性值中的柱高怎樣處理?(軟件好像手動改變不了,默認為層高) 在定義構造柱時,可以把“底標高”欄中的括號去掉,直接輸入-0.3米加上圈梁的高度值就行了。如圈梁高為0.24米,可以在“底標高”欄中輸入-0.54米. 4、基礎墊層如何設置,軟件中基礎單元選項中沒有墊層項目。 基礎墊層的設置就在條形基礎定義時定義,當你定義到墊層時,就在“墊層標記”欄內,單擊“是”就行了。
2010-06-09 20:42:05
你好! 根據你說的問題解答如下: 1、磚砌條形基礎中,基礎層層高怎樣確定? 在圖形算量8.0軟件中,因為構件的標高還沒有放開,只能按設定的層高內設置構件,所以,基礎層的層高應該設置為從±0.00米到基礎墊層底之間的高度,這樣才可以將基礎層的所有構件都設置在基礎層中。 2、磚砌在條形基礎中,有基礎圈梁,梁頂標高為-0.1m,選擇圈梁定義構件,其屬性值中的梁頂標高默認為0,無法修改,如何解決? 磚砌條形基礎,基礎圈梁就是用圈梁來定義的,將圈梁屬性中的“起點頂標高”、“終點頂標高”都修改為-0.1就可以,這里要注意,不要在括號內修改,應該 將括號去掉,直接輸入-0.1才可以修改。如下圖一 這樣設置后,在繪圖區進行畫圖就可以。 3、磚砌條形基礎中,構造柱的高度如何確定。軟件中默認為基礎層層高,但實際上構造柱的根部是位于基礎圈梁中的,若圈梁梁頂標高為-0.3m時,基礎層中構造柱屬性值中的柱高怎樣處理?(軟件好像手動改變不了,默認為層高) 同樣的方法,構造柱是在基礎圈梁中生根的,那么,在設置構造柱的屬性時,要將構造柱的底標高設置為基礎圈梁的底標高,例如你的圈梁底標高是-0.3米,也要在屬性中“底標高”設置為-0.3,同樣的要將括號去掉,直接輸入-0.3就可以。如下圖二 4、基礎墊層如何設置,軟件中基礎單元選項中沒有墊層項目。 基礎墊層的設置,條形基礎、獨立基礎都是在新建的基礎中建立基礎單元,并且在屬性編輯中標記為墊層就可以,如下圖三,將最下層的標記為墊層,材質、尺寸都按圖紙設計的進行設置就可以,
2010-06-14 14:20:59
基礎層層高要區分有地下室與無地下室兩種情況, 軟件中設置:有地下室的按照最下面一層地下室地面結構標高到最深基礎構件底標(不含墊層厚度)高之間的高差作為基礎層高 沒有地下室的要按照首層地面結構標高到最深基礎構件底標(不含墊層厚度)高之間的高差作為基礎層高
2010-07-02 16:09:20
