mapeiping 2010-07-24 14:12:53 | 北京市 其他專業(yè) | 624查看 3回答
底標(biāo)高?
01定額第八冊中: 管道工程與道路工程同期設(shè)計、同期施工時,且管道位于新建道路下,管道溝槽深度從設(shè)計道路路床底標(biāo)高至管道基底標(biāo)高。請問道路路床底標(biāo)高指的是哪個地方? 我與甲方辦的洽商取費嗎? 清單計價:措施費中二次搬運費和冬雨季施工費與安全文明施工費的取費都是3.993,是不是重復(fù)取費了,請指教!問題補充:路床的頂標(biāo)高和路床底標(biāo)高是一個標(biāo)高了?二次搬運費和冬雨季施工費請詳細(xì)指教一下!
道路路床底標(biāo)高指的是設(shè)計路面標(biāo)高減去道路各層做法的厚度。
2010-07-24 14:14:34
1、是路基的底標(biāo)高。 2、這是兩項費用,不是重復(fù)計算,至于費率相同,你要對照參考費率的。
2010-07-24 14:19:10
1.道路路床底標(biāo)高指的是設(shè)計路面標(biāo)高減去道路各層做法的厚度,但是不能減掉灰土的厚度。 2.與甲方辦的洽商應(yīng)該取費,但要看一看合同有沒有說明。 3.是重復(fù)取費了。
2010-07-24 15:43:53
