guojinquan 2008-06-15 09:57:37 | 北京市 其他專業(yè) | 2601查看 5回答
請問在做防水板時,防水板的底標高和獨立基礎的底標高
請問在做防水板時,防水板的底標高和獨立基礎的底標高相同,并且獨立基礎的鋼筋錨入防水板中,在畫防水板與獨立基礎時想讓防水板與獨立基礎有分界限,怎么樣處理
已采納回答“請問在做防水板時,防水板的底標高和獨立基礎的底標高相同,并且獨立基礎的鋼筋錨入防水板中,在畫防水板與獨立基礎時想讓防水板與獨立基礎有分界限,怎么樣處理” 建議像這種構件,先畫好防水板,按筏板基礎設置,獨立基礎與防水板的分界線用集水坑來設置,將獨立基礎的鋼筋,在單構件中設置,因為獨立基礎的鋼筋尺寸標準,好計算。 建議試試,我們計算的是鋼筋的工程量,所以怎樣快就怎樣做。
2008-06-15 10:16:19
那可能 是你圖紙設計有誤
2008-06-15 11:58:26
只計算鋼筋,怎么快怎么輸入
2008-06-15 15:13:26
你得和技術人員交換一下意見,看是否圖紙在設計的時候有誤,如果沒有誤,應該看規(guī)范中怎么規(guī)定這些.再做決定.
2008-06-15 20:46:43
你可以先布置獨立基礎,然后再布置防水底板,防水地板用畫折線法繪制,繞開獨立基礎,這樣就分開了。試試吧。
2008-06-22 07:18:04
