PENG 2024-06-17 14:24:38 | 山東省 土建計價軟件GCCP | 230查看 2回答
各位老師,如果樓梯的梯板比平臺板厚10mm,套定額時混凝土量怎么算
提取水平投影面積計算混凝土量按100mm厚定額子目算,那梯段多出來的10mm怎么提取梯段的水平投影面積(計算式里沒有單獨梯段投影面積)
休息平臺板厚和梯板厚度不一樣,分別列項,分別計算工程量,休息平臺的投影面積包含平臺板和平臺梁; 樓梯的投影面積包含梯板和連接梁;不用軟件里的投影面積,手算(利用圖紙標注尺寸,或者在軟件里--工具--測量面積);
山東16定額樓梯混凝土梯板厚度是按照100mm編制的,圖紙設計跟定額編制不一一樣的,可以換算實際厚度
首次提交 2024-06-17 14:48:24 最近修改2024-06-17 14:50:53 (修改過2次)
看定額說明中是否能調整含量吧,如果不能就直接用整個水平投影面積計算。
現在河北的樓梯是按體積計算的
2024-06-17 14:31:39
