丸子小櫻桃 2023-09-04 11:34:42 | 山東省 土建 | 458查看 2回答
關于樓梯套定額的問題
1定額里樓梯板厚指的是梯段板厚還是休息平臺板厚?
2.如果休息平臺板厚和梯段板厚不一樣是不是要分開套定額?
3.如果一掛樓梯兩個梯段板厚不一樣是不是也得分開套定額?
4.樓梯的休息平臺平齊樓層板的 算板的定額還是樓梯的定額?
指的是梯段板厚
是的
是的
按板計算
2023-09-04 11:39:06
1.定額里樓梯板厚指的是梯段板厚還是休息平臺板厚?(梯板厚)
2.如果休息平臺板厚和梯段板厚不一樣是不是要分開套定額?(混凝土是按體積計算的,故分類跟厚度無關)
3.如果一掛樓梯兩個梯段板厚不一樣是不是也得分開套定額?(混凝土是按體積計算的,故分類跟厚度無關)
4.樓梯的休息平臺平齊樓層板的 算板的定額還是樓梯的定額?(算樓梯的)
2023-09-04 11:42:32
