洋仔 2024-03-04 09:46:59 | 山東省 土建 | 274查看 1回答
請問老師,在計算樓梯欄板厚度±10mm時,用的水平投影面積還需要乘系數1.37嗎
定額中只寫了,計算抹灰時要乘系數1.37,計算樓梯混凝土量時按水平投影面積, 那么在計算 清單中±10mm厚梯板量時需要乘以系數嗎
2024-03-04 14:26:55 補充
樓梯結構包含梯板、踏步、梯口梁,按投影面積計即可,這個±10mm指的可能是梯板正負10mm內綜合考慮。梯板一般是100、120mm這種厚度,不可能是10mm。抹灰乘系數指的是樓梯底面抹灰按投影面積乘系數,跟結構無關,你這條清單里也不含抹灰。
2024-03-04 10:50:43
