飛蘭金 2010-07-24 09:36:28 | 浙江省 其他專業 | 34964查看 7回答
獨立基礎C30的混凝土鋼筋保護層厚度是多少?
None
(7)
獨立基礎C30的混凝土鋼筋保護層厚度,有墊層的按照35mm計算,沒有墊層的按照70mm計算。
2010-07-24 09:45:40
側面保護層應為40mm
2010-07-24 10:04:44
你好,保護層厚度一般應由設計者在圖紙中注明。自行查詢可見《混凝土結構設計規范》第9.2條的規定(下附圖1下的注),基礎中縱向受力鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于40mm,當無墊層時不應小于70mm。
2010-07-24 14:38:14
有墊層的按35mm計算,沒墊層的按70mm計算。
2010-07-24 18:42:51
獨立基礎的底面保護層厚度按30mm,下面沒有墊層的按照50mm計算
2010-07-24 09:48:34
獨立基礎的底面保護層厚度按50mm,側面按25mm
2010-07-24 09:40:30
在計算鋼筋的時候與墊層沒有關系,保護層厚 一般都是25mm的。
2010-07-24 09:58:43
