TG87822 2010-03-03 17:41:37 | 浙江省 其他專業 | 1013查看 2回答
鋼筋含量如何計算
一個配套用房層樓:三層:上面采用鋼筋砼異形柱框架結構,樓蓋采用現澆板式鋼筋砼,基礎為獨立基礎及人工挖孔樁。抗震四級,基礎配筋為2級鋼筋,其余主體鋼筋為三級鋼筋。 請問各為專家:像這樣的的結構它每平方鋼筋的含量大概是多少呢?
已采納像這樣的的結構它每平方鋼筋的含量大概是:40~50KG
2010-03-03 18:46:52
每平方鋼筋的含量大概是:45~60KG
2010-03-04 11:36:52
