蘿卜 2010-06-17 17:44:58 | 浙江省 其他專業 | 530查看 5回答
基礎底板
基礎底板鋼筋雙層雙向,受力筋的綁扎搭接長度應該怎么算。混凝土強度等級C30。
受力筋的綁扎搭接長度的計算,是按混凝土強度等級C30相應鋼筋的搭接*鋼筋直徑來計算
2010-06-17 17:50:28
朋友你好 搭接長度是自動計算的,只要你設置好抗震等級及砼標號等設置好就可以了。在樓層設置里 這是廣聯達鋼筋2009啊,新干線上就能下載
2010-06-17 17:47:02
基礎底板鋼筋雙層雙向,受力筋的綁扎搭接長度在計算設置里的搭接設置里選擇綁扎即可。構件屬性里混凝土強度等級輸入C30。軟件就會自動考慮計算。
2010-06-17 17:49:05
搭接長度軟件會自動設置!!!如果和軟件默認的不一樣,你也可以計算設置里修改!!!
2010-06-17 17:50:08
基礎底板鋼筋雙層雙向,受力筋的綁扎搭接長度應該怎么算。混凝土強度等級C30。 你好是在計算設置里有,
2010-06-18 07:08:47
