00 2010-07-23 19:13:30 | 重慶市 其他專業(yè) | 1947查看 4回答
溝槽土方與石方的計(jì)算問題
08定額人工挖孔樁及人工挖溝槽、基坑,如在同一樁孔及同一溝槽、基坑內(nèi),有土有石時(shí),按其土層與巖石不同深度分別計(jì)算工程量如果是孤石怎樣套定額問題補(bǔ)充:如果孤石占的比例較大是否還應(yīng)該計(jì)算放坡
按照深度和土方量分別套定額,按照放坡的計(jì)算規(guī)則計(jì)算各自的放坡量,如果孤石較大,還要考慮爆破
2010-07-25 08:00:00
你這種情況按重慶市定額計(jì)算規(guī)則及定額解釋,有土有石時(shí),土石應(yīng)分不同深度分別計(jì)算工程量,孤石有深度位置。 如下面的例子:在一個(gè)樁內(nèi),土方護(hù)壁是14米,在第2米的時(shí)候挖到孤石。那么這個(gè)孤石是在土方16米內(nèi)扣除,增加的孤石是套6米內(nèi)松次堅(jiān)石,還是16米內(nèi)松次堅(jiān)石啊? 答:土石應(yīng)分不同深度分別計(jì)算工程量,孤石有深度位置,增加的孤石是套6米內(nèi)松次堅(jiān)石。如國(guó)用的是土石比,按套16M內(nèi)松次石。
2010-07-23 19:18:20
你可以看一下定額土壤類別的劃分。
2010-07-23 20:10:29
重慶市08定額對(duì)基槽、基坑、挖孔樁的土石方開挖深度作了以下規(guī)定:“.地槽、地坑深度按圖示槽、坑底面至自然地面(場(chǎng)地平整的按平整后的地坪)高度計(jì)算。 2、 人工挖孔樁和人工挖溝槽、基坑,如在同一樁孔和同一溝槽、基坑內(nèi),有土有石時(shí),按其土層與巖石不同深度分別計(jì)算工程量。 3、至于孤石,應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)收方確定其工程量和石質(zhì)成分(如軟質(zhì)巖、較硬巖、堅(jiān)硬巖),計(jì)價(jià)時(shí)應(yīng)當(dāng)按照所處的基坑、基槽或挖孔樁,根據(jù)其所處的深度采用相應(yīng)的定額子目。 4、如果孤石占的比例較大仍然按土方的放坡系數(shù)計(jì)算放坡。重慶08定額規(guī)定人工開挖土方放坡系數(shù):1:0.3,機(jī)械開挖土方的放坡系數(shù):機(jī)械在基坑(槽)的上方開挖:1:0.67,機(jī)械在坑(槽)底內(nèi)開挖:1;0.25。
2010-07-24 07:30:41
