卐lotus 2016-08-09 17:38:26 重慶市 其他專業 | 2069查看 2回答
結算溝槽土石方計量問題
合同子目: 17.1.2 計量方法 工程量清單中的工程量計算規則應按有關國家標準、行業標準的規定,并在合同中約定執行。 17.1.4 單價子目的計量 (1)已標價工程量清單中的單價子目工程量為估算工程量。結算工程量是承包人實際完成的,并按合同約定的計量方法進行計量的工程量。 那么現在結算溝槽土石方是否計算放坡和工作面(如按實計算應記,如按工程量清單計算規則則不計)
若已通過清單招標,有清單單價的需要按工程量清單計算規則計算;若沒有清單單價的,直接套定額計價,就需要按實計算(包括放坡部分)。
2016-08-09 19:42:16
清單工程量不計算放坡
定額工程量計算放坡
分別填
2016-08-10 14:54:48
