沒什么了不起 2018-05-22 10:02:16 | 重慶市 其他專業 | 1427查看 2回答
挖溝槽土方,套這個挖運一般土石方,有問題嗎?
補充問題:是有相應的挖溝槽子目,但是那個挖溝槽,只是挖,然后放在一邊,如果再去套一個裝運土石方,不就存在二次轉運了?現場不都是即挖即上車運走嗎?
套的不對,有相應的挖溝槽土方子目
2018-05-22 10:08:59
是否挖好后放置在一個堆砌點,最后將所有需外棄的土石方一起外運,若是應考慮一個場內運輸(按實際人工或單輪車套取定額);若不是則直接套取下圖定額,按實際情況調整比例
2018-05-22 15:45:30
請問一下。。。人工挖孔樁土石方深度的問題。如果成孔深度為20米,這20均為土夾孤石,土:石為6:4,石方套20米深,那土方是套20米深,還是套12米深?謝謝。
請問根據重慶的2008清單規范,寬度小于7米的道路土方按一般土石方還是基槽?如果按一般土石方開挖,放坡起點應不應該加工作面寬度?道路旁邊的邊溝土石方單獨用溝槽算還是和道路土方一起?
