LOVE1989 2016-10-15 15:51:15 | 四川省 其他專業 | 1224查看 1回答
清單工程量的計算
1、主體結構一層為框架結構,二三層為磚混結構,設計未說明鋼絲網的寬度,在西面05G701中注明了鋼絲網寬度為200mm,但是在二三層磚混的時候,鋼絲網需不需要設置? 2、根據08清單計算規則,水泥砂漿踢腳線按照設計圖示長度乘以高度以面積計算,而定額的計算規則是以平方米計算,不扣除門洞及空圈所占的面積,但門洞、空圈、垛和側壁亦不增加,在計算的時候按照清單計算規則,需要扣除門洞、空圈嗎?需要加門洞、空圈的側壁嗎? 3、如圖所示,設計剖面圖中欄桿的起步與止步都與最后一步踏步平齊,這樣計算欄桿的是就只能8*(0.26^2+0.167^2)^(1/2),而在廣聯達軟件中計算式為(8+1)*(0.26^2+0.167^2)^(1/2),那個計算是正確的?欄桿布置的時候在休息平臺處是否有規范要求伸出多少?
只要是砌體與砼結構交接的都要設置,二三層的磚混結構的交接處也要設置鋼絲網。
按清單規則只計算圖所示有的,就要扣空洞并增加相應側壁。
按圖計算,正確的。軟件中可能默認增加一級。
2016-10-17 15:47:40
