xiaoQ 2014-06-05 23:30:01 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1891查看 3回答
暗柱中的箍筋如何設(shè)置?
圖紙中并未標(biāo)明暗柱中拉筋的信息,是否按照箍筋的信息設(shè)置拉筋?若暗柱中除有拉筋外還有箍筋 應(yīng)如何在暗柱屬性中設(shè)置?不想用截面編輯設(shè)置,太麻煩。還請各位高手指點(diǎn)迷津。
答:。。。
2014-06-05 23:42:50
你好,只能在截面編輯里自己繪制。
2014-06-06 08:16:47
你好:首先暗柱里的拉筋及內(nèi)箍沒有另外標(biāo)注里都是同暗柱的外箍信息的。
不想用截面編輯來定義暗柱時(shí),要學(xué)會(huì)計(jì)算內(nèi)箍的規(guī)則,首先算兩個(gè)主筋之間的中心距離,然后再看要計(jì)算的內(nèi)箍包含了幾個(gè)主筋,先計(jì)算到中心線再+一個(gè)主筋的直徑+兩個(gè)箍筋有直徑。這樣就算到了箍筋的外皮尺寸(11G要求是按外皮尺寸計(jì)算箍筋的)。
2014-06-06 06:31:09
