咿· 2010-07-22 20:04:31 | 四川省 其他專業(yè) | 4149查看 4回答
外墻面鑲貼面磚怎樣套定額?
外墻面先是一般抹灰·然后做保溫·然后貼面磚···請(qǐng)問這個(gè)怎樣套定額呢··是不是先套個(gè)墻面一般抹灰·然后套保溫的項(xiàng)目·然后就套一個(gè)鑲貼墻磚基層打低·然后套面磚··· 但是我不曉得這個(gè)基層打底該套什么相?是什么水泥砂漿? 面磚墻的做法是;(1),刷截面處理劑 ( 2),14厚1:3水泥砂漿打底 (3),8厚1:0.15:2水泥石灰砂漿 (4) 貼外墻磚1:1水泥砂漿勾縫 請(qǐng)問這個(gè)外墻該這樣套定額呢?
已采納面磚墻的做法是;(1),刷截面處理劑 ( 2),14厚1:3水泥砂漿打底 (3),8厚1:0.15:2水泥石灰砂漿 (4) 貼外墻磚1:1水泥砂漿勾縫,請(qǐng)問這個(gè)外墻該這樣套定額呢? 答:這個(gè)做法你只需要套用"外墻面磚"定額子目即可,在外墻面磚定額子目中包括打底和粘結(jié)層.你可以查看一下定額子目下的分項(xiàng)內(nèi)容. 外墻面先是一般抹灰·然后做保溫·然后貼面磚···請(qǐng)問這個(gè)怎樣套定額呢··是不是先套個(gè)墻面一般抹灰·然后套保溫的項(xiàng)目·然后就套一個(gè)鑲貼墻磚基層打低·然后套面磚··· 答'對(duì)于這種情況,一般套用時(shí),套用一個(gè)"墻面找平層,套用保溫層,套用面磚墻面就可以了,對(duì)于保溫層外側(cè)的面磚定額中相應(yīng)的換算,你查看一下.
2010-07-23 09:01:43
套一一個(gè)抹灰,然后套外墻面貼苯板,最后套外墻貼磚
2010-07-22 20:11:34
我的意見不能套用抹灰,只能套用增加厚度的項(xiàng)目
2010-07-22 20:54:59
外墻面先是一般抹灰·然后做保溫·然后貼面磚 應(yīng)該套用里面找平層定額子目項(xiàng),墻面保溫定額子目項(xiàng)和粘貼外墻磚定額子目項(xiàng)。
2010-07-23 07:20:27
